Saltar al contenido principal
Reemplazo del vidrio trasero y marco del Huawei Honor 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Keep the tiny screws on a magnetic pad or a designated area so they will not be lost. There are eighteen screws in total.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the eight silver Phillips 3.5 mm screws circled in red.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the six black Phillips 4.0 mm screws circled in orange.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the single silver 3.0 mm Phillips screw circled in yellow.
  • Using the Phillips PH00 screwdriver tip, gently scratch away the white stickers outlined in green circles to expose hidden screws.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the two black Phillips 4.0 mm screws circled in green.
Mantén los pequeños tornillos en una almohadilla magnética o en un área designada para que no se pierdan. Hay dieciocho tornillos en total.
Con un destornillador Phillips PH00, retira los ocho tornillos de plata Phillips de 3.5 mm marcados con un círculo rojo.
Con un destornillador Phillips PH00, retira los seis tornillos Phillips negros de 4.0 mm marcados con un círculo naranja.
Con un destornillador Phillips PH00, retira el tornillo Phillips de plata de 3.0 mm marcado con un círculo amarillo.
Con la punta del destornillador Phillips PH00, rasca suavemente las pegatinas blancas delineadas en círculos verdes para exponer los tornillos ocultos.
Con un destornillador Phillips PH00, retira los dos tornillos Phillips negros de 4.0 mm marcados con un círculo verde
