Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del MacBook Pro 17" Unibody
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 30 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Whenever working near the logic board, it is always wise to first disconnect the battery to avoid short circuits.
  • If present, grab the plastic tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the device. For Late-2011 models the battery connector will not have a tab and is simply a plug that inserts straight down into the motherboard--to remove pry the plug straight up.
  • If the plastic tab is missing, use a spudger to pry the connector up from its socket.
  • Pull the tab parallel to the face of the logic board.
Siempre que se trabaje cerca de la placa lógica, conviene desconectar primero la batería para evitar cortocircuitos.
Si está presente, agarre la lengüeta de plástico unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del dispositivo. En los modelos Late-2011, el conector de la batería no tiene lengüeta y es simplemente un enchufe que se inserta directamente en la placa base.
Si falta la lengüeta de plástico, utiliza un spudger para levantar el conector de su alojamiento.
Tira de la lengüeta en paralelo a la cara de la placa lógica.
