Saltar al contenido principal
Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone
Inglés
Español
Paso 2
How to fix scroll-wheel issues with Roccat Kone mice, Loosen the Covers/Remove Screws: paso 0, imagen 1 de 2 How to fix scroll-wheel issues with Roccat Kone mice, Loosen the Covers/Remove Screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • With a heat gun/hair dryer, warm up the covers. This will loosen up the glue that keeps the glider feet attached to the mouse.
  • Once hot, gently try to lift the gliders and work the edges.
  • To reapply, heat the gliders to make the the glue soft, then firmly hold it in place until it cools and holds its grip.
  • Once the gliders are removed, the screws are easily visible
  • Don't touch or dirty the adhesive side of the gliders, or else they won't stick back.
Con una pistola de calor/secador de pelo, calienta las fundas. Esto aflojará el pegamento que mantiene las patas del planeador unidas al ratón.
Una vez caliente, intenta levantar suavemente los deslizadores y trabajar los bordes.
Para volver a aplicar, calienta los deslizadores para suavizar el pegamento, luego manténlo firmemente en su lugar hasta que se enfríe y mantenga su agarre.
Una vez que se quitan los deslizadores, los tornillos son fácilmente visibles.
No toques ni ensucies el lado adhesivo de los planeadores, de lo contrario no se pegarán.
