Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPad Pro 10.5 "
Inglés
Español
Paso 3
iPad Pro 10.5" Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 10.5" Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 10.5" Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Like most iPads, entry into this unit is guarded by strong adhesive—but the thinner bezel means it's easier than ever to accidentally jam a pick between the display and laminated glass.
  • Luckily, we're seasoned teardowners, well-equipped with the proper tools for the job.
  • Still, slicing blindly into a new iPad is always scary, since there's always the danger of cutting through a random display cable ...
  • ... except when there's not! Apple put the display cables right down the center, out of harm's way.
  • We've seen this arrangement in an iPad only once before, and it appears Apple finally managed to unify the Pro line around this somewhat more symmetrical design.
Como la mayoría de los iPad, la entrada a esta unidad está protegida por un adhesivo fuerte, pero el marco más delgado significa que es más fácil que nunca atascar un pico entre la pantalla y el vidrio laminado.
Por suerte, somos expertos en desgarros, bien equipados con las herramientas adecuadas para el trabajo.
Sin embargo, cortar a ciegas en un nuevo iPad siempre da miedo, ya que siempre existe el peligro de cortar a través de un cable de visualización aleatorio ...
... excepto cuando no hay! Apple colocó los cables de la pantalla en el centro, fuera de peligro.
Una vez hemos visto esta disposición en un iPad solo una vez, y parece que Apple finalmente logró unificar la línea Pro en torno a este diseño algo más simétrico.
