Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S8 Vervanging van het scherm
Inglés
Holandés
Paso 3
Samsung Galaxy S8 Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup and insert an opening pick under the display assembly.
  • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant op de telefoon. Vermijd wel het gebogen deel van het scherm.
De zuignap zal zich niet goed vastzuigen op het gebogen deel van het glas.
Als het glas van je scherm is gebarsten, zal de zuignap ook niet blijven plakken. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape, of plak de zuignap vast met secondelijm en laat dit intrekken voordat je verder gaat.
Til de zuignap omhoog en steek vervolgens een spugder of een openingsplectrum onder de schermmodule.
Doordat het glas gebogen is aan de zijkanten, zul je je tool naar boven in de telefoon moeten steken in plaats van parallel aan de telefoon.
