Saltar al contenido principal
Reemplazo de Placa Lógica del iPhone 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
iPhone 6 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board.
  • Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
Utiliza la parte plana de un spudger para levantar el cable del conector de camara fuera de su enchufe en la placa logica.
Asegurate de solo hacer palanca en el conector y no en el enchufe o puedes causar daño permanente a la placa logica.
Dobla el cable de camara fuera de paso de la placa logica.
