Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco medio
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
LG V20 Midframe Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 LG V20 Midframe Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The top and bottom frame section hold very tight to the mid frame. It is possible to pull them off with your hands. If you're not able to do so, use the following removal procedure:
  • Use the flat end of a spudger and apply pressure to one of the corners of the frame section until you create a small gap.
La sección superior e inferior del marco están firmemente sujetas al marco medio. Es posible retirarlas con tus manos. Si te resulta imposible, usa el siguiente método:
Usa el extremo plano de un spudger y aplica presión a una de las esquinas de la sección del marco hasta que crees un pequeño espacio.
