Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 16
Remove seven 3.2 mm Phillips screws securing the logic board to the upper case.
  • Remove seven 3.2 mm Phillips screws securing the logic board to the upper case.
  • Do not remove the logic board yet! There are connectors attached to the underside of the logic board that must first be disconnected.
Quita los siete tornillos Phillips de 3.2 mm que sujetan la placa lógica a la caja superior.
¡No retires la placa lógica todavía! Hay conectores conectados en la parte inferior de la placa lógica que primero deben desconectarse.
