Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 20
Paso 20
Lift the logic board enough to grab the battery connector and pull it straight away from its socket on the logic board. Lift the logic board assembly out of the upper case.
  • Lift the logic board enough to grab the battery connector and pull it straight away from its socket on the logic board.
  • Lift the logic board assembly out of the upper case.
Levanta la placa lógica lo suficiente para agarrar el conector de la batería y tire de él directamente hacia afuera de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el conjunto de la placa lógica de la caja superior.
