Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: paso 0, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SX530 HS Back Panel Assembly: paso 0, imagen 2 de 2
  • Rotate the camera to the side with the removable cover containing the HDMI and mini USB ports.
  • Use the Phillips PH000 to remove the 7mm screw located next to the HDMI port. This screw has red loctite.
  • Use the Phillips PH000 to remove the 4mm screw near the USB port.
  • Use the Phillips PH000 to remove the 7.4mm screw near the USB port.
Insertar traducción aquí
