Saltar al contenido principal
Cómo volver a colocar una Tecla de la Barra espaciadora al Magic Keyboard
Inglés
Español
Paso 5
How to reattach a Spacebar Key to the Magic Keyboard: paso 0, imagen 1 de 1
  • Position the bottom of the key in the opening with the top tilted up and away from the keyboard.
  • You may want to take the top bracket off the key and put it into its spot in the hole first. I've done this with it on and off.
  • Apply pressure starting from the bottom and slide your fingers up toward the top of the key.
  • You should hear and feel the two lower connections to the scissors. The top bracket should naturally be in the correct space.
  • You should be able to tap the key and feel normal action from the top part of it. No matter where you tap it on the top half.
  • Do not apply excess pressure. Previous Mac Keyboards you just pushed down hard and it worked. Apply only enough to seat the key.
Coloque la parte inferior de la llave en la abertura con la parte superior inclinada hacia arriba y lejos del teclado.
Es posible que desee quitar el soporte superior de la llave y ponerlo en su lugar en el agujero primero. He hecho esto con esto de vez en cuando.
Aplique presión comenzando desde la parte inferior y deslice sus dedos hacia la parte superior de la tecla.
Deberías oír y sentir las dos conexiones inferiores a las tijeras. El soporte superior debe estar, naturalmente, en el espacio correcto.
Debería poder tocar la tecla y sentir una acción normal desde la parte superior. No importa dónde lo toques en la mitad superior.
No aplique exceso de presión. Los teclados anteriores de Mac que acaba de empujar hacia abajo y funcionó. Aplique solo lo suficiente para asentar la llave.
