Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPod Nano de 3ª Generación
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iPod Nano 3rd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Nano 3rd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • To aid in soldering the new battery in place, be sure the holes through the solder pads on the logic board are clear of solder. This way, you can insert the new battery leads and solder them in place rather than heating the solder pad while simultaneously inserting the battery lead and applying solder.
  • To open the solder holes, straighten out a staple and push it against the solder blocking the hole while simultaneously heating the same solder pad from the other side of the logic board.
  • Do not overheat the logic board. If the staple does not make it through on the first try, allow the logic board to first cool down, then reheat the pad. Repeat this process until the staple is pushed all the way through the hole.
Para soldar mejor la nueva batería, asegúrate de que los orificios a través de las almohadillas de soldadura en la placa lógica no tengan soldadura. Así, puedes insertar los nuevos cables de la batería y soldarlos en su lugar en lugar de calentar la almohadilla de soldadura al mismo tiempo que insertas el cable de la batería y aplicas la soldadura.
Para abrir los orificios de soldadura, endereza una grapa y empújala contra la soldadura que bloquea el orificio mientras calientas simultáneamente la misma almohadilla de soldadura desde el otro lado de la placa lógica.
No sobrecalientes la placa lógica. Si la grapa no pasa en el primer intento, primero permite que la placa lógica se enfríe y luego vuelve a calentar la almohadilla. Repite este proceso hasta que la grapa pase completamente por el orificio.
