Saltar al contenido principal
iPhone 7 Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
iPhone 7 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 7 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 7 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • If this is your first time removing an iPhone battery adhesive strip, refer to the video in the following step before beginning.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
  • Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
Als dit de eerste keer is dat je de kleefstrips van een iPhone verwijdert, bekijk dan, voordat je begint, de video in de volgende stap.
Probeer de kleefstrips recht en vlak te houden tijdens deze procedure; gedraaide of gebogen strips zullen, in plaats van makkelijk loskomen, vast blijven plakken en breken.
Trek een van de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor de beste resultaten, in een hoek van 60º of minder.
De kleefstrip zal een aantal keer haar eigen lengte lang worden. Blijf doortrekken en pak de strip telkens dichter bij de batterij opnieuw vast indien nodig.
