Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Inglés
Español
Traduciendo paso 27
Paso 27
The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The solid state home button eliminates a common point of failure.
  • Improved water and dust protection greatly reduces the need for repairs associated with environmental damage and accidental spills (but also makes some repairs more difficult).
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs, but the procedure has grown more complicated with improved waterproofing measures.
  • With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 Plus repairs will require up to four different types of drivers.
El iPhone7 Plus consigue un 7 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
La batería se puede acceder de forma directa. Para removerla se requieren destornilladores y conocimiento de técnicas para remover adhesivos, pero no es difícil.
El botón de inicio de estado sólido elimina un punto común de falla.
La protección mejorada contra el agua y el polvo reduce la necesidad de reparaciones asociadas con el daño ambiental y derrames accidentales (pero además hace las reparaciones más difícil).
En ensamblaje de pantalla continua siendo el primer componente que sale, simplificando la reparación de pantalla, pero el procedimiento se ha vuelto más complicado con las medidas mejoradas de resistencia al agua.
Con la adición de tornillos tripunto, muchas de las reparaciones de iPhone 7 Plus requerirán hasta cuatro tipos diferentes de destornilladores.
