Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa lógica del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
iPhone 5s Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Logic Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess.
  • Because it is very small and easy to lose, it's best to remove this plate and set it aside while you continue to work on your phone.
  • Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
  • When reassembling, orient the plate with the small tab to the right and the longest flat edge against the top of the phone.
En este momento, una pequeña placa de metal cerca de la cámara trasera está suelta y podría salir de su recoveco.
Debido a que es muy pequeña y fácil de perder, es mejor remover esta placa y dejarla a un lado mientras continúas trabajando en tu teléfono.
Usa una pinza para remover la placa desde abajo del soporte hacia la izquierda de la cámara trasera.
Cuando vuelvas a ensamblar, orienta la placa con la lengüeta pequeña a la derecha del borde plano más largo contra la parte superior del teléfono.
[* black] At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess.
[* icon_note] Because it is very small and easy to lose, it's best to remove this plate and set it aside while you continue to work on your phone.
-[* black] Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
[* icon_reminder] When reassembling, orient the plate with the small tab to the right and the longest flat edge against the top of the phone.
