Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a spudger to gently pry the button assembly cable up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Use a spudger to gently pry the button assembly cable up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Usa un spudger para levantar el cable del ensamblaje del botón de su zócalo en la placa lógica.
Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector y no en el zócalo en la placa lógica. Si haces palanca en el zócalo en la placa lógica, podrías romper el conector entero.
