Saltar al contenido principal
Extracción de la placa frontal y posterior de la Polaroid SNAP
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Polaroid SNAP Front and Back Face Plate Removal: paso 0, imagen 1 de 2 Polaroid SNAP Front and Back Face Plate Removal: paso 0, imagen 2 de 2
  • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
  • Then it should be easy to simply lift the rear face plate up and remove it.
Empuja la placa frontal trasera desde el lado corto más cercano a los tornillos que acaba de quitar hacia el otro lado corto de la cámara. Debe deslizarse hacia adelante y desbloquear los clips que lo mantienen en su lugar.
Entonces debería ser fácil simplemente levantar la placa frontal trasera y quitarla.
