Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Lógica del iPod Touch 1ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Touch 1st Generation Logic Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be careful when flipping up the logic board. The headphone jack and docking port are attached to the board.
  • Gently lift the logic board (and attached components) upward.
  • The smaller portion of the logic board that resides underneath is very bendable and frail. Make sure not to pull the spudger upward when using it to detach the small board. Use only side-to-side movement.
  • Slide the spudger under the small portion of the logic board. The board should come loose once the spudger has slid almost all the way to the other side.
Ten cuidado al voltear la placa lógica. El conector para auriculares y el puerto de acoplamiento están conectados a la placa.
Levanta suavemente la placa lógica (y los componentes adjuntos) hacia arriba.
La porción más pequeña de la placa lógica que reside debajo es muy flexible y frágil. Asegúrate de no tirar del spudger hacia arriba cuando lo uses para separar la tabla pequeña. Usa solo movimientos de lado a lado.
Desliza el spudger debajo de la pequeña porción de la placa lógica. La tabla debe aflojarse una vez que el spudger se haya deslizado casi por completo hacia el otro lado.
