Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • In the following steps, you will be working on your new upper case.
  • Use a T6 Torx screwdriver to loosely install the 1.1 mm set screw included with your new upper case into its tapped hole near the middle of the trackpad opening on your new upper case.
  • Only tighten it about one turn for now.
En los siguientes pasos, trabajarás en tu nueva carcasa superior.
Usa un destornillador Torx T6 para instalar sin apretar el tornillo de fijación de 1,1 mm incluido con su nueva carcasa superior en su orificio roscado cerca del centro de la abertura del panel táctil en su nueva carcasa superior.
Solo apriétalo alrededor de una vuelta por ahora.
