Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 11
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the two outer 6 mm Torx screws securing each side of the display bracket to the upper case (4 screws total).
  • When re-assembling, back out the inner 6 mm Torx screws about a quarter turn and gently align the display and upper case before inserting the outer 6 mm Torx screws. After the display and case are aligned, tighten the inner 6 mm Torx screws, then insert and tighten the outer 6 mm Torx screws.
Retira los dos tornillos Torx exteriores de 6 mm que sujetan cada lado del soporte de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
Al volver a ensamblar, retira los tornillos Torx internos de 6 mm aproximadamente un cuarto de vuelta y alinea suavemente la pantalla y la carcasa superior antes de insertar los tornillos Torx externos de 6 mm.
Después de alinear la pantalla y la carcasa, aprieta los tornillos Torx internos de 6 mm, luego inserta y aprieta los tornillos Torx externos de 6 mm.
