Saltar al contenido principal
Reemplazo de Monitor para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use your Torx driver to remove the two outer 6.5 mm screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
  • Mid 2009 models require a T6 Torx driver, while Mid 2010 models require a T8.
Usa tu destornillador Torx para quitar los dos tornillos exteriores de 6,5 mm que sujetan cada uno de los dos soportes de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
Los modelos de mediados de 2009 requieren un destornillador Torx T6, mientras que los modelos de mediados de 2010 requieren un T8.
