Saltar al contenido principal
Reemplazo de Monitor para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Disconnect the camera cable by sliding it horizontally out of its socket.
  • Pull the cable parallel to the surface of the logic board, in the direction of the optical drive. Do not pull straight up, or you will destroy the connector.
  • If you see a small plastic retainer stuck to the logic board that prevents the camera cable from sliding out, peel it up carefully from the logic board. Apply a little heat from a hair dryer or heat gun if necessary to help soften the adhesive holding it in place. Do not attempt to forcibly disconnect the cable with the retainer in place.
  • If you still have trouble, use the point of a spudger to push at each side of the connector and "walk" it slowly from its socket.
Desconecta el cable de la cámara deslizándolo horizontalmente fuera de su zócalo.
Tira del cable paralelo a la superficie de la placa lógica, en la dirección de la unidad óptica. No tires hacia arriba o destruirás el conector.
Si ves un pequeño retenedor de plástico adherido a la placa lógica que evita que el cable de la cámara se deslice, quítalo con cuidado de la placa lógica. Aplica un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente si es necesario para ayudar a suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
No intentes desconectar a la fuerza el cable con el retenedor en su lugar.
Si aún tiense problemas, usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector y "camina" lentamente para sacarlo de su zócalo.
