Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPod Touch de 1ª generación
Inglés
Español
Paso 16
iPod Touch 1st Generation Teardown: paso 0, imagen 1 de 1
  • The bottom of the logic board, with the attached display processing board.
  • The ribbon cables are soldered into each board, so you cannot easily replace just one of the boards-- they seem destined to spend their lives chained together.
  • You can see the headphone jack on the lower-right side of the logic board. Apple has decided to integrate it into the logic board, which may make repair more difficult.
  • Notice the Foxconn logo on the 30-pin connector, indicating Apple's manufacturing partner.
La parte inferior de la placa lógica, con la placa de procesamiento de pantalla adjunta.
Los cables de cinta están soldados en cada placa, por lo que no puede reemplazar fácilmente solo una de las placas: parecen destinadas a pasar sus vidas encadenadas.
Puedes ver el conector para auriculares en el lado inferior derecho de la placa lógica. Apple ha decidido integrarlo en la placa lógica, lo que puede dificultar la reparación.
Observa el logotipo de Foxconn en el conector de 30 pines, que indica el socio de fabricación de Apple.
