Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco óptico de MacBook Pro 15" Unibody principios de 2011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Cable Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Cable Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Pull the optical drive cable out of the optical drive.
  • Be sure to pull by the edges of the connector, not by the cable itself.
  • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Tira del cable de la unidad óptica para sacarlo de la misma.
Asegúrate de tirar por los bordes del conector, no por el propio cable.
Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte metálico de montaje. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o caja de disco duro.
