Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco óptico en la MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove following two screws:
  • Take care, as these screws are unusually easy to strip. Apply firm pressure while unscrewing. Read comments before proceeding.
  • One 8.6 mm Phillips screw
  • One 3.9 mm Phillips screw
  • Carefully rotate the AirPort/Bluetooth board housing (with AirPort/Antenna cables still attached) out of the lower case.
Retira los dos tornillos siguientes:
Ten cuidado, ya que estos tornillos son inusualmente fáciles de desprender. Aplica una presión firme mientras desenrosca. Lee los comentarios antes de proceder.
Un tornillo Phillips de 8.6 mm
Un tornillo Phillips de 3.9 mm
Gira con cuidado la carcasa de la tarjeta AirPort/Bluetooth (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para sacarla de la carcasa inferior.
