Saltar al contenido principal
Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox 360 Bottom Vent Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox 360 Bottom Vent Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • In the next few steps, you will use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to release the clips along the left and right sides of the bottom vent. Their locations are highlighted in red.
  • You will insert the tool into the holes molded into the white plastic side case pieces.
En los siguientes pasos, usarás la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para liberar los clips a lo largo de los lados izquierdo y derecho de la ventilación inferior. Sus posiciones están resaltadas en rojo.
Insertarás la herramienta en los agujeros hechos en las piezas de la carcasa lateral de plástico blanco,
