Saltar al contenido principal
Reemplazo de la ventilación inferior de Xbox 360
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Xbox 360 Bottom Vent Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Stand the console vertically with the bottom edge facing up.
  • Throughout the following opening procedure, the finger of an Xbox 360 opening tool can be used in place of a spudger.
  • Insert the flat end of a spudger or the edge of an Xbox 360 opening tool into the small gap at the front edge of the bottom vent.
  • Pry the front edge of the bottom vent away from the faceplate.
Pon la consola verticalmente con el borde inferior hacia arriba.
A lo largo del siguiente procedimiento de apertura, el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 se puede usar en lugar de un spudger.
Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
