Saltar al contenido principal
Sustitución del cojinete de bolas en el ventilador de techo chirriante
Inglés
Español
Paso 7
Replacing the ball bearing in Squeaky Ceiling Fan: paso 0, imagen 1 de 3 Replacing the ball bearing in Squeaky Ceiling Fan: paso 0, imagen 2 de 3 Replacing the ball bearing in Squeaky Ceiling Fan: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a two crawl puller to remove the bearing located 4mm away from the tip.
  • Alternatively, it can be knocked off using a chisel from behind through the hole.
  • A long chisel becomes handy !
Usa un extractor de dos orugas para quitar el cojinete ubicado a 4 mm de la punta.
Alternativamente, se puede quitar usando un cincel desde atrás a través del agujero.
¡Un cincel largo se vuelve práctico!
