Saltar al contenido principal
iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 23 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
iPhone 6s Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 6s Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Disconnect the digitizer cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
