Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de LCD de iPad Mini 3 Wi-Fi LCD
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 32
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on the front panel glass to allow access to the display cables.
No intentes extraer completamente la pantalla LCD. Sigue conectada al iPad mediante varios cables en el extremo del botón de inicio. Levántala sólo por el extremo de la cámara frontal.
Voltea la pantalla LCD del iPad como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio de la caja trasera.
Ten cuidado y no pierdas de vista los cables de la pantalla LCD mientras le das la vuelta.
Coloca la pantalla LCD sobre el cristal del panel frontal para poder acceder a los cables de la pantalla.
