Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de LCD de iPad Mini 3 Wi-Fi LCD
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
Coloca con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana sobre la pantalla para conseguir un cierre hermético.
Mientras sujetas el iPad con una mano, tira hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Ten cuidado de levantar el cristal sólo lo suficiente para introducir una púa de apertura; si levantas más, corres el riesgo de romper el cristal.
