Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad óptica del MacBook Core 2 Duo
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
MacBook Core 2 Duo Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Peel up the foil tape between the fan and the optical drive. Lift the foil tape from the fan side, leaving it attached to the optical drive.
  • During reassembly, be sure to route the cables beneath the tape before reattaching it.
  • If the adhesive on this foil tape no longer sticks, you can hold it in place using a regular piece of tape, but don't block the fan intake.
Despega la cinta de aluminio situada entre el ventilador y la unidad óptica. Levanta la cinta de aluminio del lado del ventilador, dejándola pegada a la unidad óptica.
Durante el montaje, asegúrate de pasar los cables por debajo de la cinta antes de volver a colocarla.
Si el adhesivo de esta cinta de aluminio ya no se pega, puedes sujetarla con un trozo de cinta normal, pero no bloquees la entrada del ventilador.
