Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad óptica del MacBook Core 2 Duo
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
MacBook Core 2 Duo Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Disconnect the newly revealed display data cable's plug from the logic board by pulling it upward using its black pull-tab.
  • If there is no pull-tab on top of the plug, it may be helpful to use a spudger to disconnect this plug.
Desconecta el enchufe del cable de datos de la pantalla recién descubierto de la placa lógica tirando de él hacia arriba con su lengüeta negra.
Si no hay una lengüeta en la parte superior del enchufe, puede ser útil utilizar un spudger para desconectar este enchufe.
