Saltar al contenido principal
Desmontaje iPad Pro 12.9 "
Inglés
Español
Traduciendo paso 23
Paso 23
iPad Pro 12.9" Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • iPad Pro Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The battery is not soldered to the logic board, and can now be removed with adhesive tabs, greatly simplifying battery removal.
  • The Smart Connector port is virtually impossible to replace—but incorporates no moving parts and is unlikely to fail.
  • The LCD and front panel glass are fused together. This slightly simplifies the opening procedure.
  • The fused front panel increases the cost of screen repair, and the risk of damaging the LCD when opening.
  • Gobs of adhesive hold everything in place making all repairs more difficult.
Puntuación de reparabilidad del iPad Pro: 3 de cada 10 (10 es el más fácil de reparar)
La batería no está soldada a la placa lógica, y ahora se puede extraer con pestañas adhesivas, lo que simplifica enormemente la extracción de la batería.
El puerto del conector inteligente es virtualmente imposible de reemplazar, pero no incorpora partes móviles y es poco probable que falle.
La pantalla LCD y el cristal del panel frontal están fusionados. Esto simplifica ligeramente el procedimiento de apertura.
El panel frontal fusionado aumenta el costo de reparación de la pantalla y el riesgo de dañar la pantalla LCD cuando se abre.
Las gotas de adhesivo mantienen todo en su lugar, lo que dificulta todas las reparaciones.
