Saltar al contenido principal
Reemplazo de núcleo de De'Longhi EC155
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
De'Longhi EC155 Core Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Tilt the core towards the front while lifting from the back.
  • If the core is proving difficult to remove, a wire might be caught somewhere, likely near the water pump. We recommend shaking slightly as you lift since the frothing tube is at an odd angle.
  • We also recommend that you remove the valve before removing the core so that there is less obstructing movement. But the core can be removed without removing the valve.
Inclina el núcleo mientras los levantas de atrás.
Si el núcleo presenta dificultades al retirarlo, un cable podría estar conectado en algún lado, posiblemente cerca de la bomba de agua. Recomendamos agitarlo ligeramente mientras levantas ya que el fabricador de espuma esta en un ángulo extraño.
También recomendamos que retires la válvula antes de retirar el núcleo para que haya menor obstrucción de movimiento. Pero el núcleo puede ser retirado sin retirar la válvula
