Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura para el iPhone 6s Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 24 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 11
Paso 11
iPhone 6s Plus Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6s Plus Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6s Plus Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Don't open the display more than 90º—it is still connected to the top of the phone by the display, digitizer, and front camera cables which can tear easily.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to support the display.
Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
