Saltar al contenido principal
Een luidruchtige tafelventilator repareren.
Inglés
Holandés
Paso 2
How to Fix a Noisy Table Fan: paso 0, imagen 1 de 3 How to Fix a Noisy Table Fan: paso 0, imagen 2 de 3 How to Fix a Noisy Table Fan: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the clamps surrounding the protective cage by pulling each outward (away from the fan) one at a time.
  • Though this may require some force, don't pull on the clamps too hard, as they can be easily broken.
  • As you are removing the last few clamps, be sure to hold the cage with another hand. Otherwise, it will fall right off!
  • Once the front end of the cage is free, remove it from the fan and place it to the side for now.
Verwijder de klemmen rond de beschermende kooi door ze een voor een naar buiten te trekken (weg van de ventilator).
Hoewel dit enige kracht kan vereisen, moet je niet te hard aan de klemmen trekken, omdat ze gemakkelijk kunnen breken.
Terwijl je de laatste paar klemmen verwijdert, moet je de kooi met je andere hand vasthouden. Anders valt het er meteen af!
Zodra de voorkant van de kooi vrij is, verwijder je deze van de ventilator en zet deze zolang opzij.
