Saltar al contenido principal
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 15
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB-C port cable bracket by prying it straight up from the logic board.
  • To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then press down on the middle of the bracket. Make sure it's aligned correctly, or you may damage the connector.
Insertar traducción aquí
