Saltar al contenido principal
Apertura y ensamblaje de la carcasa inferior
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the battery connector to the logic board.
  • 2015 models have a silver grounding clip with two foam pads directly under this screw, which may come loose. Be sure to reinstall it during reassembly.
Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm asegurando el conector de la batería a la placa lógica.
Los modelos de 2015 tienen un clip de tierra plateado con dos almohadillas de espuma directamente debajo de este tornillo, el cual puede soltarse. Asegura de reinstalarlo durante el re-ensamble.
