Saltar al contenido principal
Disassembling Toshiba Satellite C55-A5285/C55-A1J2
Inglés
Español
Paso 10
Disassembling Toshiba Satellite C55-A5285/C55-A1J2, removing/ cleaning fan and cooling pads: paso 0, imagen 1 de 3 Disassembling Toshiba Satellite C55-A5285/C55-A1J2, removing/ cleaning fan and cooling pads: paso 0, imagen 2 de 3 Disassembling Toshiba Satellite C55-A5285/C55-A1J2, removing/ cleaning fan and cooling pads: paso 0, imagen 3 de 3
  • in this step we will show you how to remove the fan and the cooling tubes and pads for cleaning or renewing.
  • there are 8 screws and 1 connector
  • remove the screws ( 1 screw is not on the pictures, you ll find it at the bottom of the fan) but unscrew them simultaneous.
  • remove the connector ( see picture 2 ) using an IC extractor
  • remove the cooling tubes and fan.
  • clean the pads using isopropyl alcohol. you will see pieces (remnants ?) of old thermal paste.
  • if the fan itself is broken , you can replace this by removing the very tiny screws. and remove the black tape.
En este paso le mostraremos cómo quitar el ventilador y los tubos y almohadillas de enfriamiento para limpiarlos o renovarlos.
Hay 8 tornillos y 1 conector.
Quita los tornillos (1 tornillo no está en las imágenes, lo encontrará en la parte inferior del ventilador) pero desatorníllelos simultáneamente.
Quita el conector (ver imagen 2) usando un extractor de CI
Retira los tubos de enfriamiento y el ventilador.
Limpia las almohadillas con alcohol isopropílico. Verás trozos (¿restos?) de vieja pasta térmica.
Si el ventilador en sí está roto, puedes reemplazarlo quitando los pequeños tornillos. y retira la cinta negra.
