Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de HTC One M9
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
HTC One M9 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 HTC One M9 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Using tweezers, remove the tape from the bottom of the battery.
  • Use a spudger to carefully pry the battery up from the display assembly.
  • Take care not to puncture or bend the battery.
  • Take extreme care not to tear the power and volume buttons flex cable
Usando pinzar, retira la cinta de la parte baja de la batería.
Usa un espátula para hacer palanca con cuidado en la batería fuera del conjunto de display.
Ten cuidado de no perforar o doblar la batería.
Ten extremo cuidado de no romper el cable flex de los botones de volumen o encendido.
-[* black] Using tweezers, remove the tape from the bottom of the battery.
+[* black] Using [product|IF145-020|tweezers], remove the tape from the bottom of the battery.
[* black] Use a spudger to carefully pry the battery up from the display assembly.
[* icon_caution] Take care not to puncture or bend the battery.
[* icon_caution] Take extreme care not to tear the power and volume buttons flex cable
