Saltar al contenido principal
Vervanging van het linkerpaneel van een desktop-pc
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Desktop PC Left Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Unplug the computer from the power supply before any maintenance or disassembly.
  • Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
  • These screws can usually be removed by hand.
  • Be sure to wear an anti-static bracelet or use an anti-static mat to ensure important components are not damaged by static electricity.
Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat je onderhoud of demontage uitvoert.
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Deze schroeven kunnen meestal met de hand worden verwijderd.
Draag een antistatische armband of gebruik een antistatische mat om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen niet worden beschadigd door statische elektriciteit.
