Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you. Push the  oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
  • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
  • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
  • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
