Saltar al contenido principal
MacBook 2015 Retina desmontaje
Inglés
Español
Paso 16
Retina MacBook 2015 Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 Retina MacBook 2015 Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • Ugh! Even the center cell of the battery is glued down, and we had hoped the sticky cells we found in the new 13" MacBook Pro wouldn't be a trend...
  • To complicate the procedure, the battery sits down in a well; the only safe place to pry is over this aluminum wall.
  • Apple says that they use photos from high-speed cameras to help align these batteries in their cases, accounting for variations at the microscopic level.
  • This level of precision works well for fitting the largest battery possible, but it doesn't bode well for the ideas of battery replacement.
  • Well, it's finally out—in all its multi-segmented glory.
¡Puaj! Incluso la celda central de la batería está pegada, y esperábamos que las celdas pegajosas que encontramos en la nueva MacBook Pro de 13 "no fueran una tendencia ...
Para complicar el procedimiento, la batería se asienta en un pozo; el único lugar seguro para hacer palanca es sobre esta pared de aluminio.
Apple dice que usan fotos de cámaras de alta velocidad para ayudar a alinear estas baterías en sus estuches, teniendo en cuenta las variaciones a nivel microscópico.
Este nivel de precisión funciona bien para instalar la batería más grande posible, pero no es un buen augurio para las ideas de reemplazo de la batería.
Bueno, finalmente salió, en todo su esplendor multisegmentado.
