Saltar al contenido principal
Canon Powershot ELPH 100 HS Outer Case Replacement
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Canon Powershot ELPH 100 HS Outer Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Canon Powershot ELPH 100 HS Outer Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the Philips #00 screwdriver to pry open the charging port cover.
  • Once you pry open the charging port cover, rotate the cover so that you have access to the screw underneath. Which is seen in the next image.
  • Remove both 3.1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  • The image still shows the screw from step 3 in place.
Insertar traducción aquí
