Saltar al contenido principal
Desmontaje del Waka Waka Power Plus
Inglés
Español
Traduciendo paso 12
Paso 12
Waka Waka Power Plus Teardown, Pry out the solar panel: paso 0, imagen 1 de 2 Waka Waka Power Plus Teardown, Pry out the solar panel: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a flat object like a bank card to avoid bending the solar panel.
  • This Waka Waka has been opened up previously to this teardown. Since the solar panel was originally glued in place, the solar panel was re-attached using double sided tape. When putting your Waka Waka back together, you could either choose glue or double sided tape. Both work fine.
Usa un objeto plano como una tarjeta bancaria para evitar doblar el panel solar.
Esta Waka Waka se abrió antes de desmontarla. Como el panel solar estaba originalmente pegado en su lugar, se volvió a colocar con cinta adhesiva de doble cara. Cuando vuelvas a armar tu Waka Waka, puedes elegir pegamento o cinta adhesiva de doble cara. Ambas opciones funcionan bien.
