Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Air 13" Early 2015
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
MacBook Air 13" Early 2015 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Flip the computer over so the last display screw is more easily accesible.
  • Before removing the final display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
  • Remove the last 5.6 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Voltea la computadora para que el último tornillo de la pantalla sea más accesible.
Antes de quitar el último tornillo de la pantalla, asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior firmemente con la otra mano. Si no lo haces, los componentes pueden caer sobre la mesa y causar daños potencialmente costosos.
Retira el último tornillo Torx T8 de 5,6 mm que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
