Saltar al contenido principal
Vervanging batterijcontacten Canon Powershot A720 IS
Inglés
Holandés
Paso 2
Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place the camera on a flat surface so that the lens is facing up.
  • Use the Phillips #00 precision screwdriver to remove the innermost 4 mm Phillips head screw. Remove the door from the camera.
  • Place the door on a flat surface with the battery contact facing up. Remove the two 4 mm Phillips head screws.
  • Slide the battery contact from the door.
Plaats de camera op een vlakke ondergrond met de lens naar boven gericht.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de binnenste 4 mm kruiskopschroef te verwijderen. Verwijder de klep van de camera.
Plaats de klep op een vlakke ondergrond met het batterijcontact naar boven gericht. Verwijder de twee 4 mm kruiskopschroeven.
Schuif het batterijcontact uit de klep.
