Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de carcasa inferior de Nintendo DSi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 19 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Two screws are hidden underneath two rubber feet highlighted in red.
  • Use the tip of a spudger to pry the rubber feet out of the lower case.
  • Depending on the age of your device, the rubber feet may crumble apart as you pry them out. If so, use a fine-tipped tool to scrape out any stuck pieces of rubber.
Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
Dependiendo en la edad de tu dispositivo, los pies de goma pueden desmoronarse al momento de hacerles palanca. Si sucede, usa una herramienta de punta fina para raspar piezas de goma atoradas.
