Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Nexus 7 de segunda generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Nexus 7 2nd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nexus 7 2nd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nexus 7 2nd Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using the tweezers, peel back the silver protective foil on top of the orange ribbon connector.
  • Using the plastic opening tool, pry upward under the orange ribbon connector. It will pop right out of place.
Con las pinzas, retira la lámina protectora de plata de la parte superior del conector de cinta naranja.
Con la herramienta de apertura de plástico, haz palanca hacia arriba bajo el conector de cinta naranja. Se saldrá de lugar.
-[* black] Using the tweezers, peel back the silver protective foil on top of the orange ribbon connector.
+[* black] Using the [product|IF145-020|tweezers], peel back the silver protective foil on top of the orange ribbon connector.
[* black] Using the plastic opening tool, pry upward under the orange ribbon connector. It will pop right out of place.
